abaqus加载高斯热源后,温度无变化?
浏览:1115 回答:5
做的热应力耦合分析,几乎按照这个帖子(http://www.jishulink.com/content/post/298411)来做的,子程序能正确加载,子步能运行,(就是整个子步过程都能运行,无错误)但是运行后温度(NT11)无任何变化,只有提示warning,不知道该如何解决?但是RFL11可以有变化
如下图
abaqus加载高斯热源后,温度无变化?的图2
abaqus加载高斯热源后,温度无变化?的图3
求abaqus大神告知!
非常感谢~~
uu1991
@小试ABAQUS
2016年11月15日
评论 4 点赞
