Fluent 芯片传热
浏览:1286 回答:2
圆形流道内表面有一个尺寸为200um长、20um宽、1um高的加热电阻,流道内通入8m/s的常温空气,想得到通入空气时加热电阻附近的温度场分布,只考虑对流。加热电阻与空气保持150度的恒温差。右侧为流道入口,直径为8mm,出口直径为6mm。
恒温的热源该怎么设置呢?芯片作为体热源它与空气的共用面该怎么设置?可不可以把芯片简化成一个面来计算呢
