ansys 结果查看,怎么隐藏Remote point?
浏览:1295 回答:3
谢谢各位了。
Treasury-CAE
一般远程点在结果中不会显示,17.0和17.2中都没有显示,如果版本不同,可以参考如下截图,关闭网状线。
2016年11月15日
已采纳 评论 2 点赞
