ICEM blocking划分网格导入fluent出现Checking face handedness.问题
浏览:1222 回答:9
题主的模型有点复杂,所以我是分解成几个part划分网格,每划分好一个part后,再创建以另一个part的block,然后merge,一个一个这样将每个部分拼起来。然后无论是检查网格还是导入fluent都出现了错误,不知道是不是这个方法导致了这个问题?恳请各位指点!
ICEM blocking划分网格导入fluent出现Checking face handedness.问题的图1
ICEM blocking划分网格导入fluent出现Checking face handedness.问题的图2
ICEM blocking划分网格导入fluent出现Checking face handedness.问题的图3
ICEM blocking划分网格导入fluent出现Checking face handedness.问题的图4
CAE结构工程师
你这样的画,只能用interface的方法连接模型,不建议这样画。
2016年12月6日
stevezheng
每个part单独检查有没有问题,看看fluent边界中是否有interface,有的话需要设定交接面再检查
2016年11月16日
评论 5 点赞
技术工
@steve_zheng @龙樱@fluent专家 @液风
2016年11月16日
