在ABAQUS后处理中,一个圆孔受力变形后,怎么得到它变形后的圆孔在极坐标下的位移图,就想那种雷达图似的
浏览:990 回答:3
在ABAQUS后处理中,一个圆孔受力变形后,怎么得到它变形后的圆孔在极坐标下的位移图,就想那种雷达图似的,能不能直接通过XY数据画出
复合材料力学
在后处理显示中有一个指定自定义坐标系得功能,transformation
2016年11月21日
技术工
@君莫@沛然有雨 @张磊
2016年11月21日
