Abaqus车桥耦合模型,关于分析步类型和计算效率的交流求助
浏览:2765 回答:16
模型是比较复杂的,见图一,模型描述如下,因为要涉及轮轨接触应力部分的研究,所以钢轨的网格不能太大,钢轨为实体单元;钢桁桥为梁单元,车体三大部件为刚体,不同部件之间的网格尺寸差异很大,而且模型本身的规模也极其大个人感觉动力显式分析还是比较好的,因为如果用隐式分析,计算时间太久,对电脑内存配置要求过高(详见显式隐式分析区别),而用动力显式分析,因为求解方式的优势,感觉比较好,而且可以通过设置适当的质量缩放系数,来显著加快计算速度。但因为轮轨之间要设置一个预接触(做过接触分析的朋友们都很清楚这个是什么东东),但预接触这个必须设置在静力通用分析步里,那么后面再想用动力显式是不行了,因为只有动力隐式分析步可用。见图2。我把预接触设置在动力显式,出了很多问题(病急乱投医。。。)那么问题来了,挖掘机技术..........哦不对
1.有没有一种办法能想动力显式设置质量缩放系数似的,加快隐式分析的计算速率。
2.如果说我用动力显式分析步的话,预接触怎么解决,肯定是不能放在静力通用里面了。
3. Any suggestion is okay
(11)
小月
显式隐式切换是有这功能,但是你隐式计算的应力导入到显式中后,显式中并没有你说的预接触(我不懂预接触是什么东东,如果和预紧力类似的话),那么在显式中这个由预接触产生应力会释放掉,导致计算失真。 我曾经尝试过在用显式计算带预紧力的模型,用显式隐式切换,就会遇到我说的计算失真问题
2016年11月18日
已采纳 评论 2 点赞 2
北望逸尘
重启动或者数据传递
2022年1月16日
李世伟
请问你这个模型轨道不平顺怎么考虑
2019年5月23日
凉心姑娘心不凉♬
请问你这个车辆模型怎么建的?
2018年11月2日
h**e all_tpZn
不知道你解决了没有,可以通过弹簧预压,减缓车辆突然加载的作用
2018年7月16日
自强不息12
你好 能教下我abaqus 车轮轨桥耦合技术吗?有偿,不差钱。82407244qq
2018年3月29日
weihua
1.有没有一种办法能想动力显式设置质量缩放系数似的,加快隐式分析的计算速率。 显式计算如果希望加快速度,需要从几方面努力: 单元尺寸:估计你已经尽力了。 加载速率:需要做一些测试,评估结果敏感度。 质量缩放:也是需要测试,看采用多少,对结果没有影响。不过话说回来,如果是纯静态问题,质量增加只要不是特别多,对结果不会有大影响。 2.如果说我用动力显式分析步的话,预接触怎么解决,肯定是不能放在静力通用里面了。 显式计算,本身可以加接触,为什么还要加什麽预接触呢?
2018年1月31日
自强不息12
可以帮我做一个轮轨的模型吗 有偿 qq 824047244
2017年10月26日
自强不息12
这个模型可以共享一下吗 824047244@qq.com
2017年10月26日
小提米
重启动技术似乎可行诶。静力通用加预接触。计算完毕后重启动分析,接上一步静力分析做动力分析。
2016年11月18日
已采纳 评论 1 点赞
