Abaqus/Explicit 计算时时间一直停在一个点上,但是还一直在运行
浏览:2270 回答:8
Abaqus/Explicit 计算时时间一直停在一个点上,但是还一直在运行,是怎么回事?计算结果文件大小没有变化,但是确实在计算,一直在running,CPU也占了很多内存。这个怎么办?
(4)
小月
这样,你把质量缩放系数搞到很大试一试,这个结果不作为你最终的计算结果,仅仅为了验证是否是因为你这个模型最小稳定增量步实在太小太小,导致计算失败。或者你把你的网格规模控制一下,会不会是你的计算模型太恐怖....贴个图看一下啊
2016年11月19日
小月
关掉,重启再提交一下看看。我也遇到过,重启后自己好了
2016年11月18日
Mr李
查看你的工作目录里的文件包括mesg sta dat等文件是否在更新 要是在更新说明还在计算 !
2016年11月18日
评论 2 点赞
复合材料力学
进程里面只要有explicit就说明在计算,可能你的CAE中途关闭过,监控里就不更新了
2016年11月18日
