浏览:1498 回答:11
ABAQUS 扩展有限元技术模拟结构裂纹扩展过程时需要设置合适的破坏准则,包括失效起始准则和失效演化准则。但我对里面的参数设置并不是很明白,查了一些资料也没有说明。我想问一下,如果选择最大主应力作为损伤起始的判据,这个最大主应力值是不是抗拉强度呢?
失效演化规律定义中,什么时候选择基于能量的损伤演化准则,什么时候选择位移的,以及后续设置的参数是如何确定的,能不能请大家指导一下?或者推荐资料可以学习一下,不胜感激!
(6)
张博文
失效起始准则要结合应力状态来确定,比以等效量来输出。最后演化时的失效位移,我个人理解是最后材料的断裂应变与网格尺度的一个关系
2019年12月22日
pineapple snow~
你好,楼主问题解决了吗?最大主应力值到底是什么呢?
2019年12月13日
肥圆
您好,请问您的问题解决了么?我也碰到了这个问题,能否帮忙指点一下?
2019年7月3日
何以琛5569
你好,请问问题解决了没有,自己同样遇到这样的问题,能否帮忙指点
2016年12月10日
沛然有雨
最大主应力不是指抗拉强度。资料看帮助文档最好,最好很熟悉弹塑性力学,还有损伤力学,断裂力学,不然看资料也不大好理解。
2016年11月25日
已采纳 评论 4 点赞
技术工
@沛然有雨@君莫
2016年11月21日
