TechmanLXS
如果是用radioss求解器,计算时更改的是 cpu使用情况。
如果是optistuct求解器,可以使用 -core in 尽可能多的使用物理内存。
2016年11月22日
张小
试试analysis-optistruct里,修改一下memory defaullt。
2016年11月19日
