请问我这个三角形载荷的时间到底应该怎么设置呢?
浏览:1152 回答:2
 就是现在有一个薄板,在上面施加一个三角形载荷,周期为100ms,就是载荷随时间变化,50ms时载荷为0.05Mpa。对于这样一个载荷,我应该怎么设置step、load、amplitude,以及增量步呢?我这样设置是正确的吗?
请问我这个三角形载荷的时间到底应该怎么设置呢?的图1
张小
第二个图的time 不对,是你的计算总时间,所以是0.1s。
2016年11月19日
微信公众号:FILWTBY
time period设置不对,是0.1
2016年11月19日
