岩石爆破
浏览:2110 回答:9
曹老师,你好,我想请问一下有关岩石爆破方面的问题,对于岩石爆破采用哪种材料模型比较好呢?如果需要看到岩石拉伸破坏,111号材料MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE可以吗?谢谢了
@蓝牙
曹老师你好,我用111号材料做了个岩石单孔爆破模拟,顶面为自由面,损伤云图如下:
模拟结果跟实际有出入,自由面没有出现破坏损伤,然后也没有形成爆破漏斗,想请问一下曹老师是什么原因导致的呢,怎样才能做出如下图的损伤模拟结果,跟工程实际比较接近的。谢谢曹老师,
@蓝牙
(6)
蓝牙
1:确定所使用材料支持显示 History Variables,可以参考官网LS-DYNA Support
2:更改关键字*DATABASE_EXTENT_BINARY中NEIPN参数,根据官网给出的数字,设置对应参数。
      对于HJC材料只有一项Damage选型,故设置为1
      注意:使用ANSYS前处理时会生成*DATABASE_EXTENT_BINARY关键字,只用将第一项修改就行,避免自己添加关键字后出现重复导致后处理没法看!参见:如何设置K文件才能查看本构模型中的extra history variable
3.在LSPP中选择:Fcomp-Misc-history var#1,即为所对应参量云图
2016年11月22日
已采纳 评论 点赞 2
赵磊杰
爆破漏斗和临界抵抗线、临界抵抗线有关,这个材料模型是可以使用的
2021年11月23日
超级wonder
老师你好,我正在使用这种材料模拟花岗岩,做水射流冲击,可不可以分享一下这种材料的详细介绍,各种参数的物理意义及应该如何赋值,方便的话请发送至邮箱leixiaoixaobo@163.com,非常感谢
2021年11月16日
蓝牙
通过损伤因子云图进行界定,D=1 代表破坏 D大于0 小于1 代表损伤  0 代表intact
1479604426897_LS-DYNA_ULM_D-I-47.pdf
2016年11月22日
评论 2 点赞
蓝牙
查看损伤因子D
2016年11月22日
蓝牙
这种材料是可以的!
2016年11月20日
