请问如何批量删除孔内壁的线
浏览:1141 回答:4
孔内壁有两条线,由于孔特别多,请问如何批量删除
@蔚蓝opti
小月
要么网格画分,充分利用对称特点,画完网格再阵列镜像等,间接降低toogle选取操作
2016年11月21日
小月
如果可以,调到合适角度,框选,然后再反选掉不需要toggle的 只能这样了,没有这样批量选取的方法
2016年11月21日
评论 2 点赞
蔚蓝opti
试试看autocleanup,如果没用的话就没了
2016年11月21日
