关于Fluent分析出来的离心风机的速度云图的问题
浏览:3064 回答:2
各位老师前辈好,小弟刚刚接触CFD软件,于是用fluent照着案例做了一个离心风机的流场分析。分析出来的速度云图,我不明白为什么叶轮出口的气体速度会越来越大呢?
兄弟你的算例是在哪找的,我也才开始接触的想找一下
2018年7月26日
评论 点赞 1
木子丞
你可以看看压力云图,根据压力云图来判断会更直观!压力云图可以知道气体流向,压力梯度越大区域,变化越大!
2016年12月15日
评论 点赞 1
