ANSYS中点点接触分析实常数设置问题
浏览:1200 回答:7
我用的是CONTACT52单元,START=1时代表间隙闭合且无滑动,START=2代表间隙闭合且滑动,为什么我无论设置成=1还是=2,最后查看接触状态,全部都是=1?跪求大神解答
邹正刚
conta152 单元的实常数 start 设置的是接触的初始状态,你显示的接触状态应该是计算结果的接触状态,二者不是一回事。
2016年11月28日
已采纳 评论 3 点赞
海阔天空5
对于点点接触不适用,在点面接触或者面面接触才会体现的!
2016年11月21日
评论 2 点赞
