压电陶瓷用hypermesh与ANSYS仿真
浏览:1391 回答:5
在做一个换能器的设计,材料都选好了,想在ANSYS中仿真一下看看模态,想用hypermesh做网格,怎么在hypermesh中设置介电常数、压电常数等,或者在ANSYS中设置也行。另外,做模态分析,是不是不需要压电陶瓷的介电常数这些,按普通的材料设置可不可以
宁博士CAE团队
按照电极的链接关系。耦合电压自由度,负极施加电压为0
2016年11月22日
宁博士CAE团队
不可以,在ANSYS材料参数里面设置,我有些案例有模拟,可以翻翻看,你在技术邻搜索一下压电,有很多内容
2016年11月21日
评论 3 点赞
