浏览:1092 回答:2
@ANSYS专家
我前盖板跟压电陶瓷接触的地方是节面,仿真的时候是不是要把节面自由度全部约束了。压电陶瓷堆是两块压电陶瓷组成的,做分析的时候把前后盖板与压电陶瓷结合面处都添加了0电压,分析时候总是提醒有两个载荷数据错误,然后不能仿真,这一块怎么耦合电压自由度
@ANSYS专家
宁博士CAE团队
你要考虑陶瓷的极化方向,电势相等的地方,吧节点选出来,然后利用cp命令耦合volt自由度。你这个结构陶瓷的极化方向是柱坐标系的径向吧???也就是有金属涂层的地方认为是等电势,耦合节点volt自由度
2016年11月22日
