随机振动(响应)分析, 如何理解输出的结果 PSD stress ?
浏览:5203 回答:4
随机振动(响应)分析中, 有输出 psd stress, 和 rms stress...
rms stress , RMS应力就是均方根应力。比如得到的最大的rms stress 应力为 20MPa, 那么x 3 = 60 MPa, 如果材料的极限应力为100MPa, 就可以说结构应力校核是可以的, rms stress 有这个用途..
那么请问, psd stress , 怎么看呢? 有什么用呢?
我看例子, psd stress 是在每个频率下都有, 比如设置的时候取 初始 20Hz, 每20一个间隔, 总共5个间隔, 那么得到的 psd stress 有5个, 分别是 20, 40,60,80,100Hz 下的psd stress, 那么 这个应力值是什么意思? 也是概率性的? 假如20Hz 下的最大psd stress 值是 30MPa, 那么是否可以说, 在20Hz 下, 可能的最大峰值应力为 30x3=90MPa?
可以看一下王朋波老师的这篇文章《模态应力、频响应力和PSD应力
