复材冲击,力和位移曲线都出现阶梯状
浏览:974 回答:7
我做复材冲击,冲击过程中力和位移曲线都出现阶梯状,是哪个参数有问题吗?我尝试把剪切模量减小能消除使曲线更平滑,可是不知道是不是那个参数的原因。那些数据都来源于论文,问题估计不大。各位老师,师兄知道这是为什么吗 ?
@君莫
(4)
朝夕_7172
你好,我想请问一下 你的冲击力是提取的那个力 我最近也在做冲击模拟。不知道如何提取冲击力
2021年4月4日
未满
你好,最近我刚好也用这个论文的参数模拟,为何冲击时间只有1ms,而实际应该是4ms左右呢?我看你的结果中冲击时间是0.01s,蛮长的,请问您知道我的问题应该出在哪吗
2018年7月27日
孟梁
请问你冲击载荷输入是力、位移载荷还是初速度呀·
2018年7月27日
Genpaul.Li
冲击分析力位移曲线出现震荡是正常现象。至于原因有很多,可以参考下有限差分和数值分析理论。
2016年11月25日
评论 2 点赞
