请问有没有用dynaform进行热力耦合分析的?
浏览:1006 回答:4
请问有没有用dynaform进行热力耦合分析的?里面到底该怎么设置呢?
(4)
王毅
参考手册有例子,建议参考先试做一下
2016年12月12日
朱正龙
参考手册做一个例子,主要dynaform算保压太久了。
2016年11月25日
周游
设置的时候要把热分析选项勾选上,然后材料要定义热性材料属性,边界条件要设定初始温度,以及接触的热性传递参数等,比冷成型多的主要是材料属性要多一个,初始温度设定,接触类型及参数等,收敛性也较冷成型难,主要的还是参数不能有问题
2016年11月25日
虞伦
@王毅
2016年11月24日
