浏览:1159 回答:4
建立3层夹层板时,我通过定义8个关键点然后复制,然后四个关键形成体,当然层层接触使用相同的关键点,然后合并相同节点,这样建立的模型是不是有问题?
力学哥_ANSYS经典
这样就没有接触了
2016年11月28日
评论 2 点赞
张小
再回答你一次吧,你建好之后,用nummrg命令,把线,面都压缩了,应该就可以了。实在不行,共享面上的网格数量一致,再分网,压缩节点。这样也可以。。
2016年11月25日
已采纳 评论 点赞
