浏览:1091 回答:2
区域分解(domain decomposition)一般如何设置呢,以前一般就直接设置core,第一次碰见这个设置,感觉应该是提高并行计算效率的,看了一些参考书讲的太理论,不太能理解。卢工,您能通俗的解释下吗?以及如何设置它? @卢鸣飞
肖贵乾
区域分解设置之前需要注册,MPI,注册好后可以用marc自带的例子测试,运行时会启动多个marc.exe,你可以看进程,如果是多个marc.exe说明多核开启成功。
2017年1月23日
卢鸣飞
具体参考Marc的用户手册会有更详细的说明,在Simufact软件安装好的info文件夹里也有讲到,大概两三页。 从应用的角度来讲,将整个模型的可变形体网格均分在每一个domain里面去求解,是最合适的。forming里面没多大讲究,welding里面由于存在焊接方向,所以沿着方向上进行均分是最合适的。
2016年11月25日
