abaqus切削仿真
浏览:1652 回答:8
最近开始做abaqus切削仿真在设置库伦摩擦系数时我发现文献都是分为摩擦区和粘接区分别设置,我自己弄了几次,只能同过设置各向同性系数,但是当系数0.3时计算时会导致单元过分扭曲不收敛,大多数文献中摩擦系数都是高于0.3的,有没有一起做切削仿真的探讨下。这是我系数0.1时的温度场分布图
abaqus切削仿真的图1
abaqus切削仿真的图2
abaqus切削仿真的图3
abaqus切削仿真的图4
(5)
深蓝_2374
你好,我也在做这个,我想问一下怎么才可以显示刀具的温度场,我做出的结果只有工件有温度场
2017年4月27日
评论 1 点赞 1
橙子_2027
您好,怎么设置才能看到刀具的温度啊??
2017年12月22日
凪兮
请问下,楼主这个切削有设置分离线吗?
2017年8月31日
醉无极
网格容易发生畸变~
2017年1月7日
林丽
单元过分扭曲可能和你的单元划分也有关系吧?网格图贴出来看看?
2016年11月28日
