想请教一下fluent中关于operating condition设置的问题。
浏览:2539 回答:4
这个reference pressure location的设置和我建模的坐标点有关系吗?这里的x,y,z的值该怎么设置呢?谢谢各位
木子丞
一般选取你相对稳定压强地方作为参考压力,我一般是设置出口入口为大气压强处。例如这里参考压力是大气压强,如果在你case设置中,设置坐标点地方得压强要是大气压,这样话,求解出来的相对压强是0.
2016年12月15日
stevezheng
通常情况下location的位置都不用管
2016年11月30日
技术工
@steve_zheng @龙樱
2016年11月30日
