求助大神解答
浏览:1007 回答:5
本人用ANSYS做混凝土应力应变分析,发现对于两个相邻混凝土块,合起来看和分开看应力不一样大,并且单独看一块有可能比两块一起看应力要大,请问这是为什么?采用那种情况的应力更加合理?
求助大神解答的图1
求助大神解答的图2
力学哥_ANSYS经典
整体看就是内力,分开看,内力即变成了外力。
2016年11月30日
邹正刚
显示节点应力时会出现这种情况,因为节点应力使其周围单元应力的平均值,因此,所选取的周围单元的多少会影响到平均后的节点应力值。 使用哪个结果要看你的模型的具体情况:如果两个相邻的实体是完全连接为一体的,应该使用同时显示相邻实体的结果;如果它们不是完全连接到一起的 (比如通过接触来连接),则应该分别显示。
2016年11月30日
已采纳 评论 点赞
张小
这个和ansys后处理计算有关。准确的做法是单元上节点的应力值。直接画图的话,边界节点上的应力是周围单元共享节点的平均值。
2016年11月29日
评论 2 点赞
