abaqus中设置的ALE为什么没有起作用呢?
浏览:3789 回答:4
我在模拟金属材料的大变形,网格需要重划,使用的是显式算法,设置了ALE,可是模拟的时候发现没有起作用,因为算完之后或者没有算完查看结果,都发现网格畸变很严重。
单元使用的是C3D8R
通用接触
速度加载
frequence试过10,100,1000等都不行,还有下面的remeshing sweeps per increment也试过设置很大也不行。还试过勾选了ale adaptive mesh controls也不行
未变形时的网格
变形过程中的网格:
@victor007 @晓月清风_mi @小试ABAQUS @君莫 @张小燕 @张磊 @李呵呵 @猫鼬哥 @undefined
ABAQUS+Hyperworks
你这个变形过大,ale也不是万能的哦,可以考虑欧拉
2017年11月30日
已采纳 评论 点赞 1
王晓明
ALE adaptive mesh control后面有个对勾
2016年12月7日
评论 1 点赞 1
王晓明
那个ALE设置地方没有打勾。。你只是设置了没用上
2016年12月7日
评论 点赞 1
