ABAQUS分析时出现如下警告:拜求高手
浏览:1446 回答:2
THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY_SOIL-3_SURF-1 AND ASSEMBLY_SOIL-3_SURF-2 INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY_PILE-3_SURF-1 AND ASSEMBLY_PILE-3_SURF-2 THAT ALSO INTERSECT EACH OTHER. IF BOTH PAIRS ARE *CONTACT PAIRs, THESE TWO PAIRS SHOULD NOT BE SIMULTANEOUSLY PRESENT IN A STEP BECAUSE OF POSSIBLE CONVERGENCE PROBLEMS; USE *MODEL CHANGE,TYPE=CONTACT PAIR TO REMOVE ONE OF THEM. IF BOTH ARE *TIE PAIRS, THE REDUNDANT TIES WILL BE REMOVED AUTOMATICALLY. IF ONE PAIR IS *TIE AND ANOTHER IS *CONTACT PAIR, REMOVE ONE OF THEM.
另外:怎样在模型树里显示警告里所指的从面?,比如:ASSEMBLY_SOIL-3_SURF-1
微信公众号:FILWTBY
附上你的模型我给你看看,从面是你自己定义的吗,是的话你应该知道是哪个啊
2016年12月1日
技术工
@君莫@victor007
2016年12月1日
