ansys 随机分析问题
浏览:1338 回答:3
ansys中提示subscript range error. Parameter_ZC is demesioned as 3, but location 4 is being requested?
No data extists for dimensioned parameter_ZC with subscript 4.
🐟_9049
您好,我在毕设过程中也遇到了和您相同的问题,请问您之后是怎么解决的?
提前感谢您的回答
2019年5月12日
宁博士CAE团队
前面带_是隐藏的变量,在parameter是看不到的,如果是自定义的,不建议这样使用。错误的含义是_ZC变量是一个只有3维数据,在程序调用确要求第4维数据,指标溢出,建议仔细检查_ZC变量的定义和程序的调用。
2016年12月1日
