调用用户子程序出错误
浏览:1175 回答:4
Problem during linking - Abaqus/Standard User Subroutines.   This error may be due to a mismatch in the Abaqus user subroutine arguments.   These arguments sometimes change from release to release, so user subroutines   used with a previous release of Abaqus may need to be adjusted.
上面是错误提示,搜了各种办法都没有办法解决,改路径什么的都不管用,已经困扰我一个月了,一直解决不了,望各位大神帮忙
(4)
施诗
link时候的错误。
如果windows平台,可能是VS的版本和IVF的关联没有做好。
先安装VS,再安装IVF的时候会提示与那个VS版本集成,如果没提示可以是IVF不支持当前版本的VS
也可以用ifortvars x64 vsXXX手动设置环境
如果关联好了,在abaqus执行之前运行ifortvar配置环境应该就可以了
2020年7月5日
福尔摩伟
请问您是如何解决的,我也遇到了同样的问题
2020年7月5日
蓝牙
提醒是版本问题 如果是用户子程序比如umat 和uel 用fortran脚本书写,要注意固定格式和自由格式的区别
2016年12月2日
技术工
@君莫@蓝牙
2016年12月1日
