首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Ansys
浏览:555
回答:6
对4层悬臂梁进行模态分析时,模态频率第一阶误差特别大,后面几阶误差很小不超过2%,这是什么原因?
ANSYS
结构CAE
hyperworks接触分析
ANSYS
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
忆少
我是自己建模然后和文献作对比建立的模型
2016年12月2日
评论
点赞
智创仿真
首先保证模型一致,然后再看参数。总有一个是错的。不同软件之间的模态结果差异很小的
2016年12月1日
评论
点赞
张小
第一阶差别大,其他的差不多。。看看模型是否一致吧。
2016年12月1日
评论 1
点赞
智创仿真
频率误差?你和什么对比的误差,是其他软件的计算结果,还是实验值?
2016年12月1日
评论 1
点赞
推荐阅读
Maxwell电磁场有限元仿真教程(共85讲)
技术邻小李
¥180
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
马达壳旋切模具设计精讲
模具设计UG编程教学
¥9.9
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
I Ll
¥5
圆柱试样单向压缩模拟
Imsydonne
¥15
冲压模具—CAD基础篇
模具设计UG编程教学
¥9.9
BabyJade-Fluent meshing建筑外流场(SCDM建模)
Baby Jade
¥60
abaqus土壤切削视频教程
山海之间
¥150
尺寸链计算及公差分析综合培训(基础课程)
笑酒仙
¥9.9
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
五金模具设计之卷圆类产品专项讲解
模具设计学习
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
地下室结构设计之三
Tuozi119
¥15
无梁楼盖设计之二
Tuozi119
¥40
有限元理论之基础理论
引垂思汀
¥20
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
机床部件结构优化视频教程
斛寄生树
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
