Hyper works 反应谱分析 插接模拟?
浏览:1182 回答:5
各位大神,在hyper works中进行反应谱分析,图中1 和2之间为焊接,4为夹芯材料插接到1和2组成的槽中,然后通过3压紧,想请教这个插接怎么模拟
蔚蓝opti
抱歉,以前没多体动力学的经验
2016年12月7日
蔚蓝opti
一般响应分析,拿刚性连接没什么关系,因为不分析应力,gap的话,接触柔性太大。如果有干涉的话,可以考虑把这些变成一个体,只要分割成4部分就可以了。
2016年12月3日
已采纳 评论 1 点赞
蔚蓝opti
设置刚性接触,或用刚体连接
2016年12月2日
