首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
修改k文件的材料MAT后导入lsdyna求解,没有错误提示,但是“按任意键”闪退,下面是k文件和在lsprepost修改完k文件时导出的窗口设置。谢谢
浏览:902
回答:13
333.k
CAE
力学
lsdyna求解时出现如下的错误,请问有大神指导该肿么办吗
ABAQUS怎么控制圆盘的转速?
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
蓝牙
如果是这样,你要考虑是否有必须填写的参数你没有设置,对于一个新的材料体系我的做法是,先用某些exmple提供的参数调通,然后在修改成自己材料体系的参数! 你可以到相关官方论坛上搜索案例!我在网站上发不过dyna官方的案列网站,你检索下!
2016年12月7日
评论 1
点赞
蓝牙
如果是使用,不会是闪退,会有提示!你把k文件中的 mat147贴出来,大家帮你看看!
2016年12月6日
评论 1
点赞
蓝牙
k文件的组织形式有两种一种是固定格式一种是自由格式,固定格式10格一个有效数字,自由格式全部要逗号间隔,你可以选择任何一种! 一般采用固定格式,所以你要对照k文件手册严格卡位!有些时候不填代表默认,但是该有的空格你还是要空出来
2016年12月6日
评论 3
点赞
蓝牙
注意材料参数的格式问题!站位和空格都需要注意
2016年12月6日
评论 3
点赞
技术工
@奈文摩尔 @dyna_focus @蓝牙
2016年12月6日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS实例弹簧篇-- 复合材料--板簧压缩
Wind12306
¥25
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
基于ADMAS悬置系统解耦优化
哀酷大叔
¥298
workbench-lsdyna弹丸侵彻钢筋混凝土
八号楼停水
¥100
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
