ABAQUS怎么控制圆盘的转速?
浏览:1246 回答:8
本人abaqus菜鸟一枚,最近在做摩擦副的热应力分析,物理运动大致如下:钢片固定不动,摩擦片有个转速,钢片表面施加一个压力,两者摩擦生热,要求解其温度和应力……装配上图所示(上面是钢片,下面是摩擦片)。我用参考点RP-1控制其运动,在上面加转速,可老是不正确,分析中变形过大终止。。我把inp文件传上来请大神们帮我看看是怎么回事,郁闷很久了,希望能得到帮助,十分感谢!!!
ABAQUS怎么控制圆盘的转速?的图1
ABAQUS怎么控制圆盘的转速?的图2
(6)
愿是一棵树
能请问一下,这个模型的其他的问题吗,
2019年12月23日
2012hypermesh
可以上传一下inp文件吗
2016年12月19日
微信公众号:FILWTBY
这个有现成的例子啊,变形过大不一定是转速造成的,有可能是其他原因,
2016年12月14日
2012hypermesh
解决了吗?
2016年12月14日
评论 2 点赞
技术工
@小试ABAQUS
2016年12月6日
时光正好
Job-1205.txt
怎么我的inp文件没有装配及后面模块里面的内容
2016年12月5日
