LSDYNA中的crushable_foam输出和输入曲线不一致
浏览:1149 回答:5
在做计算的时候用到LSDYNA的crushable_foam材料,这个材料的输出的弹性模量应该是由输入曲线决定,输入的E的值没有作用,这是我知道的。但是当我输入两条弹性模量不同的曲线的时候,低弹性模量能吻合,高的弹性模量由于弹性段的应变比较小,好像识别不了,出来的弹性模量很小。
LSDYNA中的crushable_foam输出和输入曲线不一致的图1
LSDYNA中的crushable_foam输出和输入曲线不一致的图2
蓝牙
由于本构是曲线拟合得到,你需要提供给程序更多的采样点,你试着这样做,认为的在你的曲线中差值更多的采样点,看看效果!
2016年12月7日
评论 3 点赞
朱长锋
@蓝牙 @T板桥生草 @Gonewithwind @奈文摩尔 @地主巴依老爷 麻烦各位老师在有时间的时候帮忙看下,不甚感激。这个问题已经困扰我很久了,迫切希望能解决这个问题。
2016年12月6日
