附连水质量法
浏览:1364 回答:6
  请教下各位老师前辈,计算水下碰撞问题,用附连水质量法进行模拟计算,这个附加的流体质量不知有什么方法可寻?
@dyna_focus @蓝牙 @Big_Ocean @Chuee
fighting!!!
您好,请问您这个附加水质量有没有弄好呀
2022年9月4日
蓝牙
在我的印象中附加质量法是类似经验公式一样的方法,没有深入研究过这个问题,等你弄明白了,发出来我学习下
2016年12月7日
张小
两种方法,一种直接把附加水质量等效到固体上。另一种是建fluid38单元,引入水的影响。附加水的质量算法可参考FRITZE公式。忘记是不是这么写的了。
2016年12月6日
已采纳 评论 2 点赞
