周游
网格的划分很具有技巧性,在接触区域的网格特别需要注意,尺寸即不能相差太大,也不能质量太差,最好全是四边形,网格划分的越密一般精度越高,但当密到一定程度后效果表现的不是很明显,如果两个接触面的网格节点基本重叠,这种是比较容易收敛的
2016年12月7日
已采纳 评论 点赞
王某某
网格数量应该不光是根据收敛性,也根据精度来定的。
2016年12月7日
张小
差不多吧。按理网格越密计算越准确。但是有时候太密收敛不了。。
2016年12月7日
