算动刚度的时候阻尼一般给多少,是分段给吗?
浏览:1444 回答:6
谢谢
@MSC软件学习 @Techman成都 @技术邻Athena
TechmanLXS
看你用什么阻尼模型:粘性阻尼,结构阻尼,比例阻尼,模态阻尼。结构阻尼模型跟材料有关系,阻尼GE取2倍的临界阻尼比。模态阻尼,每阶模态对应一个给定的阻尼,可以通过实验测量得到,模态阻尼通过设置阻尼表TABDMP1实现,通过SDMAPING引用,其中阻尼表TABDMP1中有三种定义方法,CRIT、G和Q,这时阻尼是分段的,optistruct采用线性插值,避免使用外插的方法(容易出错)。
2016年12月8日
评论 3 点赞
蔚蓝opti
什么材料都不说
2016年12月8日
