顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • 交通运输工程
高铁轮-轨-路基abaqus建模
浏览: 3062 回答: 1
The deformable element nodes contained in node set ErrNodeRotNodeNoRotInert-Step1 have no rotary inertia associated with them and some rotational degrees of freedom at the nodes are not constrained. Either rotary inertia must be defined or all of the rotational degrees of freedom must be constrained. See the status file for further details.
he deformable element nodes contained in node set ErrNodeSpaNodeNoMass-Step1 have no mass associated with them and some translational degrees of freedom at the  nodes are not constrained. Either mass must be definedor all of the translational degrees of freedom must be constrained. See the status file for further details.
CAE 采矿与岩土工程
全部回答 (1)
技术工 2016年12月9日
@土木工程师千总 @袁_西建大 @林ads
2016年12月9日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • 离散刚体在hypermesh画网格导入ABAQUS运算出现错误? 6个回答
    (1)我模拟的是一个三通管的涨形实验,原先在abaqus中画网格,但是由于我在ABAQUS中没能将网格画的很好,所以我将离散刚体壳体模具拿到hypermesh中去画。然后再以.inp文件的形式倒回到ABAQUS中,其他设置都没有变,但是在仿真的时候提示我出问题了。我看了下主要是提示我那个模具上的参考点出问题了。 (2)这是我在hypermesh导出的离散刚体模具,在ABAQUS中加了一个参考点,结
  • ABAQUS中,同一个模型,为什么设置使用多个处理器并行计算时就出错了? 10个回答
    设置两个处理器并行计算后出现错误这个The deformable element nodes contained in node set ErrNodeRotNodeNoRotInert-Step1 have no rotary inertia associated with them and some rotational degrees of freedom at the nodes are
  • ABAQUS:模型计算前数据检查出现下面的报错内容? 7个回答
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
