在workbench里怎么建硬点?
浏览:1721 回答:6
请问在workbench里怎么建硬点?想在指定的位置生成 节点。
利用分割线后生成的点,不能转化成节点。
@长安CAE @智创仿真 @CAE梦想很伟大 @海阔天空5 @蔚蓝opti @晓月清风_mi @君莫 @tanghui13 @刘尧 @蔡明峻 @ANSYS专家
(4)
蔡明峻
也可以用虚拟拓扑,选择边线,分割线
2017年7月5日
CAE_dream
有几种方法,切开,投影!另外用虚拟拓扑分割也行!
2016年12月15日
宁博士CAE团队
建议切分或者划分网格,选择patch dependant方法试试,硬点在经典是强行生成节点
2016年12月8日
海阔天空5
硬点的概念是金典ANSYS里面的,在workbench里只能在模型编辑里面建立一个point,可以是结构点 加载集中力点 焊点,在你需要的位置创建后可以在后面分析中去加载。
2016年12月8日
