hypermesh里面创建的接触面对模型之间受力影响大不大?
浏览:1163 回答:6
接触面的创建质量,会不会影响到模型之间的受力的大小
(4)
小月
当然大,很大。如果两者之间靠接触传力的,你接触设置没搞好,比如像您说的,主从面区域选的范围不够,接触处网格质量差,都会对计算结果影响很大!
2016年12月16日
智创仿真
肯定会的
2016年12月12日
奈文摩尔
接触是必须要做呀,如果不做接触的话,模型之间就没有受力了呀
2016年12月12日
评论 2 点赞
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @奈文摩尔
2016年12月12日
