请教个问题,关于fluent中对残差标准的设置,如果将residual monitors中的convergence criterion设置成none
浏览:1474 回答:8
是不是就等于没有残差标准了?那样怎么知道自己迭代多少步之后收敛不收敛
(5)
安慧
收敛标准一般有两种,一个就是监视残差曲线,另外一个就是监视流场的实际参数,如监视出入口流量,若其相等或相差很小,可视为收敛!
2016年12月29日
李霄
是否收敛关键还是要看物理场
2016年12月19日
CAE小牛
这个我知道😊
2016年12月16日
stevezheng
可以自己设定,比如进出口流量之类的;
2016年12月12日
评论 2 点赞
Longreat
@steve_zheng
2016年12月12日
