仿真分析与试验在工程设计中的地位?
浏览:7728 回答:31
在工程技术中
仿真分析与试验哪个更可靠些?
这是困扰工程师做决断的难题之一,一般工程单位主要还是靠试验进行设计验证,CAE相对仍处于一种尴尬的辅助地位。
但是,实际上,试验也有很多不确定性,从试验的方案、试件的加工、夹具的设计、试件安装调试、加载过程,各个环节都有不确定的地方,像疲劳试验或者复合材料试验分散性极大;同时,试验的周期长,成本高。
相比试验,仿真分析成本低,周期短,各个计算环节及参数都人为可控,灵活的可控性本应是仿真分析的优点,却也同时成了他的缺点,大家通常都是通过调参去凑试验数据,这也导致仿真分析难以在工程中起到独立决断的作用。
未来
仿真分析会更加成熟
未来,随着计算机及计算技术的发展,相信仿真分析技术会更加成熟,仿真分析也会逐步替代一部分物理试验,工程设计也会更加科学严谨高效。那么会不会有一天,仿真分析可以完全替代物理试验呢?
Ps:特别鸣谢技术邻专家君莫本周话题的大力帮助。
大家快来讨论一下吧,谈一谈对仿真分析与试验的见解。
(25)
琳泓comsol
1、真实实验的基础地位不容置疑。
2、仿真的基础模型,基础数据必须全部基于真实实验,还原拟合真实实验。
3、做到第二点的模型,严谨的确认应用环境后,就可以在第二点的模型上进行修改,利用仿真软件准确预测修改后的方案表现。
4、仿真的作用是沉淀真实实验获得的实验数据,整合数据(几十G的实验数据,有时候只需要几M的模型就可以替代),经过标准处理后的模型可以开始执行预测的功能,并不断的吸收新的实验数据对自身进行完善升级。
5、仿真还有一个大的优势就是可以快速跨尺度的进行实验,对原来米级别的结构、实验,可以迅速做到微米级别观察变现。真实实验实现起来费时费力。
2019年4月24日
评论 点赞 1
左其伟
   赞同楼上,cae这个东西,真正有用的,能指导生产的东西都在企业里,高校的那些论文,好多都很扯淡。
   我自个来说,批量化的经过验证的仿真结算结果还是相信的。企业里也是这么用的,比方说基础型上的子型号的研发。
  全新的东西,肯定是要跟实际相结合来相互印证的。全新的研发项目都是样机现行的
2020年1月27日
黄美华
工程是近似正常而非完全错误的一门艺术
2017年9月22日
shijinwj
试验不能被否定,毕竟仿真有一定的局限性。比如材料的均匀度,加工本身存在的误差,设备的安装条件等等,在仿真中还无法准确模拟。但是有限元发展到今天,其在设计、验证、数据支撑方面的作用无法忽视。
2017年5月1日
yyyy420
说到礼品伤感情哦www.dy404.com
2017年4月3日
子小文
试验更可靠,可作试验需要更多经费
2017年3月8日
Jamesonl
CAE应该是以某些特定理论为基础,来源于实际应用或实验数据,针对特定应用归纳的一种辅助分析工具。它能给出一些定性的研究开发方向上的指导,但很难准确给出定量的结果。看到论坛及实际使用案例,大多关注于研究方法、满足于计算出某种结果,但没有计算结果与实验结果比对、基础材料实验方法及模型的建立、模型相应调整以提高拟合度方面的研究。这往往使得CAE难于摆脱仅仅局限于理论、而无法准确指导实践的窘境。感谢于我们的特定环境,国内的CAE软件的普及程度和使用已经非常厉害了,我们缺的只是大量的实际使用数据和应用经验的沉淀。国外CAE应用层面的开发是集中在企业里的,那里每个行业都有几十年的数据库作为基础,起点首先就是追求模型包括相关参数拟合的高精度,用起来自然方向明确,事半功倍,指导意义也大。总之,随着电脑运算速度的大幅提升,CAE的应用前途一定是大为广阔的,重点是实际数据的积累,如何提炼关键影响因子、相应选用理论模型,提高拟合精度到80%以上。
2017年1月14日
Car家族仿真人
自我感觉仿真分析未来一定是占据主导地位,现在我们还没有用精,学的只是基本的,在国外,一些设计人员用的软件都比较精息,精度与试验高度相似
2017年1月5日
且听凤吟
话说话题越来越高大上,礼品越来越。。。
2016年12月23日
且听凤吟
有限元仿真是建立在物理实验和数学理论而发展出来的一种工具,所以可想而知,有限元仿真的准确性离不开上述两者的准确,但有限元仿真不是1+1=2,而是大于2的工具,所以,可想而知,有限元仿真改变了现有的试错模式带来的耗时耗力的状况。那种不相信的有限元仿真的顽固派终将被历史淘汰!
2016年12月19日
