abaqus荷载施加幅值曲线问题
浏览:4371 回答:9
@土木工程师千总
模型是排水固结模型。修正剑桥和多孔介质。施加均布力80kpa,在0-36000s内达到,之后保持不变。
1.默认的ramp方式
默认现象增加的幅值曲线为ramp,但是ramp中进行设置时没有对力大小值的相关设置,只有一个magnitude的设置。如图:abaqus荷载施加幅值曲线问题的图1
如果我要施加的力大小为80000,分析步时间为36000s,那我该如何设置?
另外,书中看到的ramp曲线设置是这样的:
abaqus荷载施加幅值曲线问题的图2
是否因为设置的分析步种类不同?我的分析步是soils,书上的是static general。
2.tabular方式
表格输入是否正确?magnitude一栏如何填写
@蓝牙 @小试ABAQUS
abaqus工程师
ramp是默认的幅值曲线,幅值为1,需要你在magnitude里输入80000
2016年12月30日
评论 点赞 2
蓝牙
amplitude*magnitude=真实载荷
2016年12月13日
评论 1 点赞 2
微信公众号:FILWTBY
力的类型选择的也不一样,你用的是pressure,你仔细看书上用的是什么。另外你想用什么样的幅值曲线,直接在amplitude里面设置然后再调用就行了。
2016年12月14日
评论 5 点赞
