相同的关键字,第一次顺利计算完成,第二次就报错,是什么原因呢?
浏览:1172 回答:5
我建立了一个模型(原始模型),刚开始可以顺利计算,然后稍微修改了一下网格尺寸,就出现报错了,当时觉得这不科学啊,然后就把原始模型重新计算了一遍,结果竟然也报错了,请教大牛们,这可能的原因是什么呢
韩罗峰
电脑是不是同一台,单双精度有没有搞错,还有计算设置。
2017年1月4日
海阔天空5
可能只是错觉。。。
2016年12月14日
技术工
什么软件
2016年12月14日
