ansys lsdyna求解时为什么时间不长在不同的变化?为什么同一个k文件用lsdyna求解两次,预计用的时间不一样,一个预计9个小时,一个预计50个小时?
浏览:1520 回答:4
ansys lsdyna求解时为什么时间不长在不同的变化?为什么同一个k文件用lsdyna求解两次,预计用的时间不一样,一个预计9个小时,一个预计50个小时?2345截图20161215124309.png
奈文摩尔
你在试一试,同样一个K文件,你分两次计算,每一次都提交10分钟以后在查看剩余计算时间,看看 一样不一样。
2016年12月16日
奈文摩尔
用LSDYNA提交完之后,你需要等待一段时间才能查看剩余计算时间的,刚开始显示的时间不准确的
2016年12月16日
