abaqus外界数据导入
浏览:1097 回答:6
问题描述:
  已经利用第三方软件获得了模型上各个位置的时程载荷,请问如何把这些在载荷数据导入到abaqus的模型上呢?
  对有价值的回答在问题解决之后将发小红包表示感谢,可能数额不大,聊表心意。
(4)
Nick_Liu
使用VDLoad子程序,提取每个增量的时间和此时模型中各个节点的坐标,需要的话,也可以提取法线方向,通过插值(没有解析式的情况下)或者直接计算(有解析式)就可以把你的载荷加进去。DLoad子程序的使用类似。
2017年1月4日
小提米
载荷施加位置就近找节点,一个节点一个节点地加载,加载方式就按另一位专家的建议,amplitude,用python脚本干吧,人干太累了。
2016年12月16日
周游
可以将这些数据定义成幅值载荷加载,如果是txt文档的话可以用ultraeidt选中某一列然后复制到幅值曲线里面去,是excel的话可以直接复制某一列
2016年12月16日
评论 2 点赞
结构力学
@dyna_focus @大磊abaqus
2016年12月16日
