在ABAQUS中作梁的拉伸实验,一端固定,另一端单向拉伸,给定拉伸位移,怎么反求拉力?
浏览:2229 回答:5
利用ABAQUS模拟拉力试验机对长方体试件(梁)进行拉伸,梁的一端固定,另一端给定拉伸位移。
实验过程中在梁的两个侧面(拉力机夹持部位)建立了集,历程输出为拉伸方向的力和位移,结果输出了一系列节点的力和位移,每个节点的力都不相同,想知道这里节点力和梁受到的拉力是什么关系?梁受到的拉力是所有节点力求和,还是所有节点力求和后求平均???希望大神指点迷津。
小月
sum即可
2016年12月16日
胡洋
很明显是求和,不过这种建议用参考点刚性耦合端面,输出参考点反力即可
2016年12月16日
影子自己心里有
用参考点耦合加载,输出反力
2016年12月16日
