dynaform压料块压力及滑移线问题
浏览:1254 回答:3
工件见下图,拉延时试过先用压料块压上平面,再成型。问题来了,因为工件结构的问题,拉延时料总往一边流,压料块的压力从5吨一直到100吨进行变化,理论上来说压力加到一定量,料肯定不会移动,但最终在凸模上检测的滑移量都基本一样,不知道是什么原因,请了解的人说说,非常感谢。
dynaform压料块压力及滑移线问题的图1
dynaform压料块压力及滑移线问题的图2
dynaform压料块压力及滑移线问题的图3
dynaform压料块压力及滑移线问题的图4
dynaform压料块压力及滑移线问题的图5
王毅
绿色部分的材料应变大 材料本身被拉伸变形 不是材料滑动,所以即使加大压边力,但是材料本身还是会变薄拉伸 变形,
2016年12月16日
已采纳 评论 1 点赞
结构力学
@王毅 @阿豹
2016年12月16日
