顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS初学者求助微小尺寸部件的大变形计算慢问题~~~~~~
浏览: 2502 回答: 19
本人是ABAQUS初学者,以前也没用过别的有限元软件。
计算背景:
360微米厚的Si(100)基体上沉积2微米厚的Cu薄膜,
在Cu薄膜上进行划痕实验测试膜基结合力。
测试过程为:
尖端为半径200微米球形的金刚石压头,
从接触开始在薄膜表面水平行进5.0 mm的划痕长度,水平划痕速度为1.0 mm/min,
同时以6.0 N/min的加载速率进行线性垂直加载。
即
从压头接触薄膜开始,300s内在薄膜表面水平方向匀速行进5mm,
同时垂直加载从零开始线性增至30N。结果是薄膜表面产生5mm长由浅渐深的划痕。
本人学习使用ABAQUS 6.11-1中文版,计划取模型对称的一半来进行建模,
试图计算出划痕过程的薄膜应力分布,
用来解释薄膜塑性变形导致划痕形貌生成的力学原因。
遇到的困难:
本人初学者,在学习过程中用普通尺寸建模学习,也就是标准单位,
部件长宽高都是几十几百的随便数据模型,使用动力,显式模式,加载力放大很多,
模拟薄膜受压产生划痕的塑性变形过程还算顺利,
这中间还学习使用了ALE自适应网格技术,否则变形大,计算出错。
但是,等到真正用实验数据建立真正模型计算的时候,出问题了:
本人开始用的国际标准单位制,也就是m,N,kg,s,
如此创建的部件,基体长度数据很小,薄膜厚度数据更小,
结果发现计算变得超慢,120秒cpu时间只前进了分析步总时间的10的负8次方秒左右,
这岂不是100年也算不完?
后来查阅一些ABAQUS单位换算使用方法,用微米作为长度单位,重新创建部件,
其他的单位相应调整,但仍然同样慢,
测试了各种单位组合,也没试出改善。
再后来发现了质量缩放这种东西,发现要么计算慢无改善,
要么计算速度改善了,但应力分布乱七八糟根本不真实,到现在没解决。
我发现只要使用微小尺寸单位,计算立刻就变得超慢,哪怕变形不大,有限元不小也不行。
请教各位高手,是否有计算过大变形的微小尺寸的动力显式模型的经验?
是否遇到过我类似的问题,如何解决的?
这个问题已经研究个把月了,毫无头绪,时间紧迫,急需帮助,
这里先行谢过!!!!!!
ABAQUS 结构CAE
全部回答 (7)
楚云飞_7797 2022年11月14日
您好!请问您这个问题解决了吗?我也遇到了相同的问题,希望能得到您的指教,可否+Q1257845938
2022年11月14日
SPH 2017年12月11日
请问,你的问题解决了么,我现在也遇到了同样的问题,能否加我QQ1515776414,向前辈请教
2017年12月11日
微信公众号:FILWTBY 2016年12月22日
你好,你的问题解决了吗
2016年12月22日
胡洋 2016年12月16日
这确实是一个通病,显示增量步长跟最小单元尺寸和密度密切相关,目前只有通过适当的质量缩放加快计算
2016年12月16日
已采纳 评论 5 点赞
小月 2016年12月16日
就是用n mm t或者n m kg这种,要封闭起来,你通过这三个量,换算得到所有量
2016年12月16日
评论 5 点赞
小月 2016年12月16日
单位系统统一没?是否换算错误,不封闭,量纲错误?
2016年12月16日
结构力学 2016年12月16日
@taozui3285 @李呵呵
2016年12月16日
相似问题
查看全部
  • abaqus python批量计算显示ABAQUS/Standard rank 0 failed? 4个回答
    批量40左右个模型用python循环接续计算,完成前半十几二十个模型的计算后剩下的模型都能建模但是无法计算,每新建一个模型就显示ABAQUS/Standard rank 0 failed to allocate memory错误没有计算直接跳到下一个模型,任务管理器发现内存飙到90几,但是硬盘空间还有很多,请教各位如何解决 我的任务循环函数如下: def jobsubmit(job_name, m
  • 【abaqus-块石本构选取】abaqus模拟两块石接触,挤压破碎,abaqus有什么适合的模型? 2个回答
    各位大神好,我想用ABAQUS有限元模拟块石挤压,如角面接触时,接触部分的破碎压缩,破碎效果可能比较难以实现,所以想着是否以损伤近似模拟这些破碎量,如类似混凝土弹塑性损伤本构之类的,或者abaqus 里面有什么适合岩石的这种特性的模型~希望大家能指导下,越详细越好~~谢谢
  • ABAQUS二次开发验证出现错误提示,怎么解决??VS2008,fortran10abaqus6.14版本,win10系统? 2个回答
    Abaqus/Explicit with user subroutines (single precision) ...ERROR Abaqus did not complete successfully. Please see xpl_user_sp.log for details. Continuing... ------------------------------------------
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
