Workbench求解电热耦合场,结果出现Error:An internal solution magnitude limit was exceeded. 求问如何解决?
浏览:5436 回答:5
困扰好久了,求大神答疑,谢谢
大龙猫🐱
你给的散热系数太小了,或者数值电流数值不合适,导致结果过大温度达到几万或更大,修改一下散热系数,一般空气为5,注意单位
2017年1月10日
已采纳 评论 1 点赞
李霄
检查你的边界条件和网格
2016年12月16日
结构力学
@惰性气体 @zhulang
2016年12月16日
