ABAQUS explicit 可以分析橡胶材料裂纹吗?
浏览:1214 回答:13
想做橡胶材料的裂纹分析,
就像打针时,注射器插入药瓶塞那样,但是自己学习的XFEM裂纹是使用的standard建模,自己实际操作是收敛性特别差,
不知道explicit能不能做XFEM裂纹?
或者提供ABAQUS分析橡胶裂纹的方法
(5)
微信公众号:FILWTBY
调成功了吗?
2016年12月17日
评论 3 点赞
沛然有雨
xfem是只能在standard中用哦,因为裂纹产生,单元刚度退化,所以收敛难度会加大。单独思考调试吧
2016年12月16日
已采纳 评论 1 点赞
胡洋
材料失效跟扩展有限元是两个概念
2016年12月16日
评论 3 点赞
胡洋
xfem不支持explicit吧
2016年12月16日
评论 2 点赞
奈more
@君莫 @大磊abaqus @蓝牙 @周游 @沛然有雨
2016年12月16日
